coffee8
第11楼2010/05/21
细的那头没有螺纹,我就搞不懂是怎么安装的?
simontang
第12楼2010/05/21
检测器的连接杆
天天洗碗
第13楼2010/05/21
是不是还有其它配套的器件?
第14楼2010/05/21
我也觉得应该还有其他部件,没有使用过,实在不知道怎么弄,很疑惑到底是怎样连接的,请知道的朋友解释一下吧!
庐山居士
第15楼2010/05/21
这个部件应该是安捷伦气相随机带的填充柱转换接头.
往往外
第16楼2010/05/21
是连接填充柱与进样口端的部件?相当于“金属衬管”+进样口,一个整体?我猜的!我装填充柱的仪器很长时间没坏了,等坏掉的时候拆开看看!
第17楼2010/05/21
你知道这个部件是接在哪个位置呢?是进样口吗?
朵朵白云
第18楼2010/05/21
连接部件吧?
kemp
第19楼2010/05/22
如果你的填充柱进样口需要连接毛细管柱,就先用一个螺母和压环(另外的配件)将这个转接头固定在进样口上,然后再接毛细柱。
第20楼2010/05/22
如果是毛细管柱的进样口呢?不能互相转换吗?
