tangxiuying
第11楼2010/12/29
重金属Pb,其实包括了所有会与硫化钠反应形成沉淀的元素,如镉等
yuduoling
第12楼2010/12/29
有区别的,铅含量只测铅;重金属含量测出来还有别的重金属,只是换算成铅来计
快乐
第13楼2010/12/29
哪实际上,很多企业的产品且不受冤
haohaodexuexi
第14楼2010/12/29
有区别 只是一个更精确。。只测定铅的含量!另一个重金属含量是以铅的含量计算。。。
仙豆
第15楼2010/12/29
不一样 一个是做总的重金属 另外一种是只做Pb一个可用ICP搞定 另外一个需要用比色
jiahui0308
第16楼2011/12/23
最近整理标准,碰到这个疑惑,在这里长见识了
huangza
第17楼2012/01/07
在一些食品添加剂标准中较多出现重金属(以Pb计),一般都是比色法
燕飞
第18楼2012/07/05
现在很少听到重金属(以Pb计)这种说法了
142
第19楼2013/11/05
如果产品的铅含量是1ppm,那么理论上重金属(以铅计)的含量应该是多少
第20楼2013/11/05
重金属包括很多,以前的说法是换算成以铅计,即所有会与硫化钠反应形成沉淀的元素,计算的值。现在很少用了,都是单独测定每个元素含量。
