baishizhiqiu
第21楼2010/05/27
应该有的。我们自己有时都会从淘汰的仪器上拆一些零件和配件用,所以说应该有旧翻新的情况。
yjy502
第22楼2010/05/29
翻新的零部件如何要收是个问题
liujianmin1975
第23楼2010/05/29
只要符合质量标准
空樽也独醉
第24楼2010/05/31
仪器会有翻新,但是易损配件、零部件使用寿命是短暂的翻新的同时应该是换成新的,不然客户肯定是不能接受的
sqfy504
第25楼2010/05/31
这也是一个新的思路,旧物利用,首先要保证质量
weil2009
第26楼2010/05/31
最好不要翻新,该淘汰的就该淘汰
可爱宝贝
第27楼2010/05/31
这是肯定的,xxxx公司帮我们更换了压缩机,把旧的带回去说修修再卖给别人
雾非雾
第28楼2010/05/31
质谱上的涡轮分子泵换下来的据说都回原厂了,那根本就是和新的差不多,只要把坏了的页片换掉,重新装配后就可以当新的用了。
zlssz-1
第29楼2010/05/31
应该有的,保证质量的情况下旧物利用吗
wuxingyun521
第30楼2010/06/01
很多才对,经常有人买个新的岛津的才8W ,买家还很高兴,实际上是个二手的
