我想这个问题也许是大家一直都很迷惑的.一般来说,在我以前看到的资料上,对于检测结果不确定度(以前叫准确度小于0.2)有影响的玻璃仪器才需要校准的,单位可以自己从检测方法的要求上来自行觉得是不是需要校准.
songmy119 发表:本人在政府实验室和政府计量行政部门工作多年,也是实验室认可首批主任评审员之一。根据ISO/IEC17025的5.6.2.2.1,当校准带来的贡献对整个测量不确定度影响极小时,只要提供仪器的不确定度,该仪器可免予校准。对玻璃器皿而言,由于稳定性较好,一般制作后使用准确度不会发生较大变化,除非在痕量分析对测量要求较高时,酸盐对器皿的腐蚀引起体积微量变化会对整个测量不确定度产生影响。才需要定期校准,常规化学分析一般测量准确度不高,所以可以不必对玻璃器皿定期校准,但买来后的手次校准绝对不可少,因为如制造有误,尽管后面没有变化,则制造误差对测量的影响会很大。
