头像更新中,请稍候…
第41楼2010/10/09
预柱都差不多吧,呵呵~要说长一点的,那长的那一点,也可以忽略吧~
快乐
第42楼2010/10/09
既能保护色谱柱,又能不影响检测分析。
第43楼2010/10/09
主要是太长会影响色谱柱的检测分析。
第44楼2010/10/09
再短一点也可以啊,难道不行?
第45楼2010/10/09
再长能长点多长啊~不就那么点长度么,呵呵~厂家也没问题吧,不会无端生长什么加长的超长的~
幽灵龙猫
第46楼2010/10/14
一直用的是原配的,还有比例啊没量过
ruby70303
第47楼2010/10/14
咱们做定性的,不太讲究,就没注意,定量的话,可能要考虑的多些
第48楼2010/10/14
是有比例,不过我估计就是说说~没有人真正去在意这个的,呵呵~
第49楼2010/10/14
就算是定量,我感觉也很少有人考虑这些~这些东西,理论上来讲,应该注意~实际上操作,该怎么样就怎么样吧~
东风恶
第50楼2013/04/23
这个还没有注意到!我看了我们自己用的,在这个范围内。
