chqiu111111
第11楼2010/05/23
直径减半的话,肯定会对分离更好的!
快乐
第12楼2010/05/23
你说的是气相的毛细管柱,液相是没有厚度之说的。
lxx5052
第13楼2010/05/24
哦,这下明白了,一直以为液相的柱子和气相一样呢,只是长短、粗细、填料的问题,看来理解错了,呵呵
第14楼2010/05/24
要不怎么叫装填柱子呢?恍然大悟,唉
第15楼2010/05/24
是,我在用UPLC时,经常出现过载,很麻烦。
yongw
第16楼2010/05/24
uplc比hplc的灵敏度高吗?
第17楼2010/05/24
降低分析物的色谱展宽可能有助于提高灵敏度
第18楼2010/05/24
那怎么判断是否超载呢?有时候是太少量的话,峰很小啊,误差就很大的。我猜想,超载是否根据峰型对称因子来看呢?
雪妖
第19楼2010/05/29
更好不同粒径的色谱柱色谱柱的载样量很重要的一般都要减少进样量
第20楼2010/05/29
峰形拖尾,前沿,都有可能最大的就是平头
