hfang2005
第11楼2010/05/24
A的没用过, 不知道A的能耐多少. 但S的UV 和PDA 确实能耐压至12Mpa. 其实柱子后根本不需要如此高的耐压, 有个2~3Mpa就足够了.
快乐
第12楼2010/05/24
绝对不行,主要是耐压方面,而UPLC的检测仪可以用于HPLC
xjy0402
第13楼2010/05/24
问题是一定有的。要想不给以后的售后服务带去麻烦还是建议用原配件。。。
mxqiong
第14楼2010/05/25
不能通用的,UPLC的检测器是专用的。TUV PDA ELSD FLR 这四种。 因为UPLC需要高采样速率,小池体积等。
Jehovah
第15楼2010/05/27
普通HPLC检测器是不可以用到UPLC上的,但不是耐压的问题,UPLC和HPLC的柱後压力是差不多的,但都远远低于10MPA,普通HPLC的检测器也是耐压10MPA。主要原因是普通检测器的流通池体积过大,会引起峰拓展,另外普通检测器的采样率也不够高,一般UPLC最少要求40HZ以上才算满足快速分离的检测要求。
