第11楼2005/11/29
我也碰到了类似的问题,但是使用标准加入法曲线线性很好,但是推算的结果还是偏大?同样的溶液我们放到AAS进行测定,结果ICP结果比AAS的测定结果高,但是也比实际含量偏高(另一认证机构的测试结果)不知道是不是仪器本身的原因?灵敏度不够?
第12楼2005/11/30
如果是谱线重叠引起的正干扰,是很难消除的,可能看起来ICP出来的峰不错,但是存在有完全重叠的谱线干扰,目前很少有文献对此进行研究,也是ICP测定结果偏高的原因之一吧。
第13楼2005/12/01
把纯铁溶解后加入不同浓度标准溶液定容,然后用它的谱线做Pb的标准曲线,用来分析就可以了,铜亦然
第14楼2005/12/01
把纯铁溶解后加入不同浓度标准溶液定容,然后用它的谱线做Pb的标准曲线,用来分析就可以了,铜亦然补充一点:最好多做几个点,那样分析的准一点
第15楼2005/12/21
ICP 上有没有这个功能阿,还是 做出来自己算呢??????
第16楼2008/10/04
你测Pb是吧,基体匹配不是这样的.还是选其它谱线进行测定吧,不行的话采取标准加入法,只能消除基体干扰.
