b-j_s-h
第11楼2010/05/25
我们好像直接用Al2O3就把丙烷、丙烯分开了呀!但我不清楚Al2O3是否可以分开lz的其他组分。
aniudiudiu
第12楼2010/05/26
我也是今天才发现,db624不能完全分离丙烯丙烷的,我明天截图,晚上上图。谢谢指点,现在的问题是如何把丙烯或者丙烷切换到gaspro上分离呢?
第13楼2010/05/26
三氧化二铝对四个C一下的烃类分离的很好,但是对氯甲烷氯乙烯似乎差点
guohua
第14楼2010/05/26
所以这类极性物质用DB624来分离,再用Dean切换到gaspro来分离其他组分。
第15楼2010/05/27
安捷伦的工程师说,那个dean切换时候有阻离,要经过计算,我不是很明白呢,麻烦您指点我一下
symmacros
第16楼2010/05/28
可能需要软件(Deans switch计算器软件:例如安捷伦科技Deans Switch计算器(版本A.01.01))进行计算,阻离可能是一定长度的毛细管(例如限流器:?n cm×0.100-mm脱活熔融石英管)。
brzk
第17楼2010/06/09
简单的事情复杂化了,柱子选的不对。
第18楼2010/06/10
用什么柱子比较好呢
Insp_4040367b
第19楼2018/01/04
你好,你知道具体怎么算吗?
moonstroller
第20楼2018/01/04
