ljzllj
第11楼2010/05/22
同样对粉末压片也是如此,我们知道颗粒度效应,也是对对轻元素影响大,对重元素影响较小。
bb_qq21
第12楼2010/05/24
纯物质的荧光强度随颗粒的减小而增大,在多元素体系中,已经证明一些元素的强度与吸收和增强效应有关,这些效应可以引起某些元素的强度增加和另一些元素的强度减小.做样时研磨一定要光滑。
alexright
第13楼2010/05/25
这个生铁看起来不硬。切割的表面很不错。
Onway
第14楼2010/05/25
这试样表面上做的标记,即记号笔写的字对分析有什么影响吗
hsteel
第15楼2010/05/25
记号笔的墨水的成分是什么呢?我不知道,如果有和分析元素一样的成分,应该是有影响的。我们对生铁的分析采用在非测量面贴上医用白胶布的方式标注。
第16楼2010/05/26
用白胶布贴上去的方式标注是不错的,可取!
第17楼2010/05/27
理论上有。实际测量影响可以忽略。
tyrantgqy
第18楼2010/05/28
实际操作下来,研磨纹路是否整齐,表面是否过热而产生氧化对分析值影响还真不大,也许还没有样品本身偏析不均匀影响来的大。
kingfeng
第19楼2010/05/29
荧光主要是面分析,试样表面光洁度影响分析结果,主要是轻元素。
