论坛版主招募|新窦
第11楼2010/05/26
感谢您的应助,积极的帮助版友。有时候是没有及时的加分,您自己觉得好的帖子也可以发消息给版主,要有我选我的精神,呵呵!希望多来交流!
第12楼2010/05/26
MAC ON 时tune的响应为10min叠加的值。off时为实时的响应值。
netsking
第13楼2010/05/26
谢谢版主, 其实只是个玩笑. 在这主要是交流心得.
whiteleo0
第14楼2010/05/27
选MAC就是让响应值叠加在一起!CUR气帘气 20GAS1 30GAS2 50IS喷雾电压 5000TEM离子化温度 450DP去簇电压 80Total Scan Time 4min用这个方法做流动注射气压太高了
小猪飞飞
第15楼2010/05/28
MAC一般是在找到母离子以及子离子后,多设定几个Cycle,让其扫描,使得多次的响应叠加在一起,获得一个更准确的质荷比。
otto-anna
第16楼2010/05/31
我觉得5楼和14楼的朋友的参数好像不太对。楼主做Q1 Mulitiple Ions时GAS2和TEM应该设定为0。建议楼主在网上搜搜看看有没有用AB的质谱做您现在正在做的项目的。可以参考他们的质谱参数。
第17楼2010/05/31
GAS2和TEM的设置与选择Q1 multiple ions没有关系, 它们只与进样速度有关.
zhuzitong
第18楼2010/06/01
针泵进样只需要开GS1,GS2和TEM都设为零,GS1稍微大点,20-30的样子。还有看你是用Q1 MUTIPLE 我觉得不需要用这个功能吧,你直接用MRM模式好了。选择你要监测的离子对就行了。
第19楼2010/06/01
楼主可能要做SIM吧而不是MRM, 从选择的方式来看.
