qiubaohui88
第13楼2010/05/25
我用直接蒸馏的方式,方法如下:加250ml去离子水,20ml1摩尔每升的硫酸样品质量:0.5g蒸馏馏分200ml(回收瓶加2.5g碳酸钾)250ml定容吸取100ml加20ml正己烷,0.5ml三乙胺1.5ml醋酸酐振荡30min再用20ml正己烷提取定容50ml容量瓶上机测定
Jellson
第14楼2010/05/26
第15楼2010/05/26
支持
第16楼2010/05/26
可能没那么高
第17楼2010/05/26
楼上方法0.5g蒸馏到200ml,再取100ml,最后定容到50ml,是不是稀释太大了,稀释因子会不会到200了,实际最终样品溶液只有0.02-0.05左右,偏差可能会大一些
yannacao
第18楼2010/05/27
SN方法的前处理具体是什么呀?我用了纺织品国标方法,做出来也是2左右,加标还不错,有百分之九十多,不知你的具体情况如何?
第20楼2010/05/27
我的也是A样,是的稀释倍数太大有偏差,我现在还在改进。不知大家定容到多少毫升啊!因为衍生化第一次用20ml的正己烷啊!再一次再一次萃取用20ml所以只能定容50ml.
第21楼2010/05/27
我做的5.1ppm是把50毫升浓缩到1ml上机测试再反算回去的。
quin
第22楼2010/05/28
结果和回收率都比较低。
第23楼2010/05/28
我昨天又做了一下标准品的回收率,定容50毫升回收率只有58%定容25ml回收率为63%而且样品都很平行!不知各位做的怎么样啊!
