zhaosome
第11楼2010/05/22
因为今天一直在试,配流动相,找人帮忙,比较乱。我再说下吧。跟上次进同样的标准品隔了一周,样品一直冻在冰箱里,现用现取的。流动相,梯度,流速都没有变,也检查过了;柱子方向是正确的。进样之后,应该出峰的位置--16分钟处没有出,反而在提前2分钟的地方出个小峰,高度有以前样品峰的20分之一吧。我的梯度是总共80分钟,全走完也没有出现很高的峰,反而有几个小峰。后来一个师兄说是不是柱子脏,我就换甲醇冲了下,结果在十几分钟处出来了对称性很好的峰,峰高和以前的样品峰高差不多,所以怀疑这就是样品的峰。后来试了下平衡后再进样,然后换甲醇,和前面说的结果一样,而且出峰后基本上没别的东西了。
xiepengfei
第13楼2010/05/23
这么说就是柱子出问题了。。。污染了。。。
