张驰有度
第11楼2010/05/23
检查外气路用肥皂水行,但是在检测柱接头以及仪器内部管路时不可用肥皂水,要用乙醇或丙酮,总之要用有机溶剂检漏以防在常压下肥皂水浸入管路。
fanchuangang
第12楼2010/05/23
就用肥皂泡检漏
天天洗碗
第13楼2010/05/23
安捷伦自带的snoop挤在各个管路接口,实际用洗衣粉水也行吧
happy水中月
第14楼2010/05/23
安捷伦有卖那种用于检漏的液体。不过太贵。
hxh
第15楼2010/05/24
用十二烷基硫酸钠的水溶液
agribo
第16楼2010/05/24
平时换气后,钢瓶检漏用肥皂水,柱接头基本上没有检过漏。
qqqid
第17楼2010/05/24
用洗涤剂检漏,看来是绝大多数人采用的办法,我也在用。但是最近看了迪马公司的GC消耗品目录,里面有个“电子气体检漏仪”,最下面写着一句话:“切记---液体检漏仪(肥皂泡)决不能用于毛细柱系统,因为它将污染柱子。” 不知道是不是为了推销电子检漏仪而故意危言耸听,但是一根毛细柱少则二三千,多则五六千,我想还是宁可信其有,不可信其无。我以后是不会用洗涤剂给毛细柱检漏了。
阿宝
第18楼2010/05/24
我用肥皂水测柱子接口处,没发现什么异常,是不是厂家为了推销自己的产品吓唬大家的?
dcz4541490
第19楼2010/05/26
用试漏液!
sodaba
第20楼2010/05/27
买仪器送的那个检漏液还有好几瓶呢 嘿嘿 不过用洗衣粉也可以 洗洁精也行 哈哈 洗发露咱也用过 对了 有一次我身边没检漏液 于是我在换好钢瓶气的时候就用唾液检漏了 别说 这玩意真好用 呵呵 后来我知道了只要是液体都可以检漏 最搞笑的是我在一次检漏中从气瓶到仪器各个接口没发现漏气的 最后我狠下心用了半天时间在气瓶到色谱的线路上查漏 呵呵 功夫不负有心人啊 竟然在铜管上有个小孔 上帝啊 看来平时采购铜管的时候要小心了啊
