宁静致远
第11楼2010/05/27
谢谢您的意见,祝好
第12楼2010/05/27
谢谢您的意见,祝好!
第13楼2010/05/27
UPS已经买了,只是当时调试时还没有到,工程师说是传感器出问题了,星期一来检查
凡心点点
第14楼2010/05/30
不知道楼主的问题解决没有?
第15楼2010/06/02
解决了 是质谱的主板被烧坏了 换了主板就好了 还好在保修期内
symmacros
第16楼2010/06/02
谢谢楼主反馈结果。不知主板被烧坏了是不是由于停电的原因?
第17楼2010/06/12
所以,UPS是必须的啊,还好在保内啊,要不然,又是好多钱钱哦
zhangshuai2009
第18楼2010/06/15
温感、电路板可能会有问题,一项一项排除
《学无止境》
第19楼2010/07/10
480度,温控板肯定出了问题了
cjf06301
第20楼2010/07/15
不知道换个质谱的主板要多少钱 仪器马上就要过保修期了 好担心啊
