zxhcnf
第11楼2010/05/27
我认为您方法开发过程中存在这样几个问题和建议:
1. 一上来就用25mmol ph8的磷酸盐缓冲液:乙腈=95:5 来作流动相我认为不太合适。因为这个流动相的洗脱能力非常弱,如果有保留能力比较强的物质,它可能就根本出不来,那您说您的样品里面只有三种主要物质,这个结论是不能得到的。
2. 体系的频繁变化,从乙腈体系变成甲醇体系,缓冲盐也变了,pH也变了,您一下子改变了这么多的内容,谱图出现了变化,您能判断是因为哪个条件变化了引起的吗?原因不好查,方法上没有持续性,方法开发思路不是很清晰。
3. pH的变化对极性比较大的化合物,特别是容易电离的化合物的保留时间影响非常大,也因此常用于调节样品分离度的一个重要手段。您的流动相pH变化也是非常大,一下就从pH8变到了3.5,获得完全迥异的峰,甚至三个峰变得只剩下一个峰,这样没有持续性的变化不太好,如此说来您得到谱图就不让人感到意外了。
4. 一个建议:液相的工作需要耐心,该出来的峰得让它出来,你得尊重它的规律,不能太急。比如第一个图变成第二个图,流动相体系、pH变化这么多,多出来一个峰,从哪里来的就搞不清楚了。还有第二个图变成第三个图的时候,第三个图里面出现的最后一个峰在图3上都没出来,就因此判断这两个图上各自9min的那个峰是同一个峰,不对的,您把流动相比例改动了,图2上5min的那个峰其实就是图3上9min出来的那个峰;而图2上9min处的峰在图3上根本还没出来,但是您已经把液相停了。
chqiu111111
第15楼2010/05/29
首先感谢朋友的建议!
我想请问一下,为什么要首先选择210nm呢?依据是什么呢?我只知道我们应该选择最佳吸收波长。
恩,我会再试试你说的。
chqiu111111
第16楼2010/05/29
呵呵,十分感谢你的建议。我选择25mmol ph8的磷酸盐缓冲液:乙腈=95:5 来作为流动相是因为之前做了与这个类似物质,那个物质是用这个流动相来分离得很好,所以我就选择了这个,还有就是我试了用水来做,但是发现有倒峰出现。
呵呵,这些流动相的体系我肯定不是一天做完的哈,我是分了几天做的,是洗完柱子后才做的,所以基本没有什么影响了,呵呵!
不过我还在继续摸索最好的条件!从C18的性质出发,各个方面去排除。再次对你的建议表示感谢!!!
chqiu111111
第17楼2010/05/29
呵呵,谢谢哈!由于条件有限,所以红外和核磁都没有去做。波长的话我是通过扫描来确定的。我就想问一下,用DAD怎么判断纯度啊?我用TLC来判断,是因为老师之前说,只要TLC能显色出来的,斑点不同,说明肯定不是同一个物质,不懂我是否正确,请指点!也让我多多学习!谢谢了!
zxhcnf
第19楼2010/05/31
能够获得最佳吸收波长当然最好了,如果事先没有办法测定最佳吸收波长,而又没有二极管阵列检测器的情况下,选择210nm可能会比较好,因为大多数的东西在这个波长下都会有吸收,乙腈和水的吸收波长都在200nm以下,所以建议用乙腈和水的体系,如果用甲醇和水的体系,甲醇会有比较大的吸收,本底会比较高,这样就降低了检测灵敏度,也有可能由于本底太高看不到所测化合物的峰。
