大漠孤洲
第11楼2010/06/17
泵管估计是扁了,更换泵管,通风是否过大,导致火焰摆动,数据重复性差。
supreme
第12楼2010/06/17
蠕动泵泵卡那得管路如果被压扁了,但是在不太厉害的时候还是能进样的,可进样的准确的就不好说了,安装仪器的工程师肯定嘱咐过每次使用完一定要把管路清洗干净,另外就是把泵卡松开,一般这种管路压上一夜就不太容易恢复了,可以拆下了在5%左右的稀硝酸里泡一泡,洗干净多放置一段时间还可能恢复……
第13楼2010/06/17
水星
第14楼2010/08/24
相当好,我一般都是四个9哦
第15楼2010/08/24
应该是蠕动泵的原因
