bolin85ppm
第11楼2010/06/13
看是不是化学干扰啊,我那时的标液的基体事硫酸,后来测不出Ba
longjian1110
第12楼2010/06/13
连标准都没有峰,要把峰的位置校准更新以下,先保存一组数据,然后从examine那个快捷菜单进去,找到左上角的date,找到你保存的文件,之后选定相应的波长,看看里面的竖线是否在峰的最中间,把下面的基准线调好,最后保存更新也有可能你做观测点校准的时候动了马达,我曾经很惨,任何峰都找不到,有的只是一些噪音,如果这样,就需要工程师上门帮你把参数重新设置了
wjf318
第13楼2010/06/14
讲的有点抽象
