AB SCIEX
第33楼2010/05/31
您好
1 AB SCIEX公司的6种增强型扫描方式,只有在QTRAP系统中有,而这个系列共有三个产品分别是3200QTRAP。4000QTRAP,QTRAP 5500,这三个产品,它们首先是三重四极杆串联质谱,具有串联四极杆质谱的所有扫描功能,其二级质谱碎裂规律完全得到质谱裂解理论的支持。
2 同时定性定量分析是基于AB SCIEX的QTRAP产品,具体讲就是用其独特的扫描方式“MRM-IDA-EPI”,一次进样可同时得至MRM的定量色谱峰和相应的二级质谱数据。而常规的串联四极杆质谱只能得到MRM的两对离子的色谱峰,而定性是仅靠两离子的比值,这样可能会有假阳问题
3 离子传输效率问题是所有质谱系统的最核心技术,其实从样品离子化到离子传输到Q0其输传效率都不到10%,现在所讲的离子传输效率是指从Q0到检测器的离子传输效率,从您讲的内容看,可能还不清楚AB SCIEX公司的QTRAP系统的结构,它首先是一台串联四极杆质谱,线性离子阱扫描,只是的Q3上多加了几路电场后,具有的扫描功能,如果不用到TRAP功能,它就是一台纯粹的串联四极杆质谱系统。
4 AB SCIEX 公司的质谱产品不与其它公司的产品进行参数上的比较,数据的稳定性,可靠性,灵敏度以及系统长期的耐用性是公司的目标,而售后的维护技术支持,应用技术支持现在都是一流的。
谢谢您的参与,欢迎参加明天的讲座
AB SCIEX
第34楼2010/05/31
您好
离子阱质谱和四极杆质谱的最大区别是扫描方式有诸多不同
离子阱质谱扫描方式包括全扫描,子离子扫描,分辨扫描,选择离子扫描,多级扫描(N=10)
串联四极杆质谱扫描方式包括全扫描,子离子扫描,母离子扫描,中性丢失扫描,选择离子扫描,多反应检测扫描
扫描方式不同就决定了它们的应用领域不同
由于我是AB SCIEX公司的,所以在这,就各家公司的产品的区别不便发表评论,谢谢
欢迎您明天参加讲座
AB SCIEX
第37楼2010/05/31
您好
1 由于各家公司的离子源设计不同,需要优化的参数可能有些不同,对于AB SCIEX公司的质谱系统来说,主要优化的参数有,雾化气GS1,GS2, 电离电压IS,碰撞能量CE,去簇电压DP,雾化气温度等
2 AB SCIEX公司的质谱优化参数可以全自动进行,您只提供目标物的母离子就可以了
3 主要是选择好相应的流速,APCI (1000nl/min),ESI (200nl/min)
