nanoph
第42楼2010/06/29
我也是毕业不久,现在常做一些设备采购的工作。其中一次的采购工作教育深刻,代价很高。要采购一台自制设备,有一家报价是其它两家的三分之一,而且明显是不可能实现的,从技术角度上看我直接就否掉了。没想到那家与领导关系很好,后果可想而知,导致我现在的调研结果领导都会有所怀疑了。
有个体会,在不知道领导是否有明确的意向前,千万不要发表自己的看法。只需要把前期调研工作做足,调研报告做详细,做个比较,交给领导。不要明确表示支持哪一家,不选哪一家。因为,我们只是技术人员,最好的决定权在领导,哪怕是建议,也在某种程度上是越权,有可能会造成不好的影响。而且,任何地方水斗很深,作为新人来说,实在难以了解个中的关联,所以多干事,少决定。
kenizhizao
第49楼2010/07/26
化工生产中所用的各种压力、差压变送器、法兰式远传装
置、各种传感器、膜盒压力表等仪表,设计使用寿命一般
在5-8年,但由于介质的腐蚀和机械损伤,其金属膜盒表面
极易损坏而致使整台仪表失灵、报废!
世界上一些大的仪表生产厂家,为解决这个问题,其仪表
金属膜盒表面的材质由普通不锈钢提高到哈氏合金和钽金
属,但仍不尽人意。在一般腐蚀情况下尚可,但在较强腐
蚀的工作环境中,其使用寿命大大降低,有时6-8个月,甚
至一个星期就因膜盒被腐蚀而使仪表失灵无法使用;另外,
被测介质粘度较大时,仪表金属膜盒表面容易受到聚合物
等介质的附着和堵住,影响了测量精度,而这些附着物附
着力较强,难以清理,稍有划痕便损坏金属膜盒表面而使
仪表失灵。
仪表的腐蚀和堵挂问题一直困扰着化工生产企业,如变送
器之类的仪表,价格昂贵,频繁地更换,需大量资金,加
大了生产成本,也影响了生产进度,而且更重要的是给安
全生产工作带来威胁!
ZJM仪表防腐隔离膜片 成功地解决了仪表的腐蚀和堵挂
问题。在中石化系统内规模较大的化工生产企业,如:齐
鲁石化氯碱厂、催化剂厂、橡胶厂、上海氯碱化工股份有
限公司聚氯乙烯厂、湖南岳阳石化总厂、兰州炼油厂、兰
化公司、鲁西化肥厂、开封东大化工集团等单位已广泛使
用,使用效果很好。齐鲁石化氯碱厂蒸发装置1-4效液位计,
使用的美国ROSEMOUT1151单法兰式差压变送器,一般
使用3~4个月,最短仅为一周,使用ZJM仪表防腐隔离膜
片后,从未出现因仪表金属膜盒表面腐蚀而损坏仪表的现
象,使用寿命提高了十几倍甚至几十倍。使用仪表防腐隔
离膜片后,仪表金属膜盒表面无任何附着和堵挂,检修时,
只要将仪表防腐隔离膜片揭下,原仪表金属膜盒表面光亮
如新,大大缩短了检修时间,显著地降低了维修费用及设
备购置费用。
ZJM仪表防腐隔离膜片已形成系列产品,并为天津自动化
仪表厂、吉林化工业总公司仪表厂、淄博仪表厂等仪表生
产厂的产品配套仪表防腐隔离膜片。
仪表防腐隔离膜片的应用,无疑会给化工生产企业带
来不可低估的经济效益和综合效益!
工 作 原 理
ZJM系列仪表防腐隔离膜片 厚度仅为0.06-0.12mm,抗
腐蚀性能极好,适应各种常见的腐蚀性介质,且任何常见
的粘性介质均不能在其表面附着。将该磨片贴在原仪表金
属膜盒表面,将金属膜片与介质隔离,即不影响测量精度,
又保护了仪表金属膜盒表面不被腐蚀和堵挂。
适用范围及技术指标
适用介质
工作原理250-200℃
拉伸强度22MPa
断裂伸长率250%
比重2.15-2.2
使 用 方 法
ZJM系列仪表防腐隔离膜片与相应的仪表配套使用时,须
先在金属膜片上涂抹一层仪表防腐隔离膜片专用的粘结膏,
涂层要薄、均匀,然后将仪表防腐隔离膜片贴到原仪表金
属膜盒上,使两者之间的波纹完全吻合,仪表防腐隔离膜
片与原仪表金属膜盒之间不能有气泡存在。仪表防腐隔离
膜片的固定方法,在与不同型号的仪表使用及使用部位不
同时,其固定方法也不同。
1、法兰式变送器
在法兰式变送器上使用时,用法兰将防腐隔离膜片压紧即
可,如果在测量室使用时,将膜片边缘部分压在O型氟胶
密封圈下,再将密封圈压紧即可。
2、插入式变送器
将仪表防腐隔离膜片套在变送器插入部分顶端,并在经过
特殊处理过的仪表防腐隔离膜片边缘部分和与其接触的圆
柱体部分,涂上特制的热固型粘结剂,在80-120℃温度中
固化粘结,粘结部位在粘结前,要清洗干净,用丙酮清洗
后再涂粘结剂。
