chemistryren
第11楼2010/06/01
如果是无油空压机那就是正常的..无油的本身就这么大,我的ICP用的空压机就和拖拉机似的.有油的空压机声音往往小.
jmcdcjyk
第12楼2010/06/01
应该很正常的,空压机有很多种,有持续响声的,有间断响的。
JIANNAN
第13楼2010/06/02
如果是有油的空压机,请检查你的油箱,看油是否发黑了或少了,发黑了粘性就大了,更换油.
天涯就是天地
第15楼2010/06/06
可能空压机有问题了。
lzhm928513
第16楼2010/06/08
是新装的还是旧的啊。新装的就要把仪器底部的两个固定螺钉取下来。要不噪声就很大
cahcah
第17楼2010/06/14
给领导说买一台静音的无油空压机。本来就很吵人的。
wjf318
第18楼2010/06/15
有螺丝松了估计是
清水寒烟
第19楼2010/06/15
我们的空压机噪音也是特别的大,做实验时,吵得很。
normanhill
第20楼2010/06/16
可能是某个螺丝松了,空压机震动很大,有些螺丝会被震松
nier502
第21楼2010/06/16
你空压机的压力表是不是不停的来回动,要是来回动的话你的压力表松开了,是它带来的噪声。
