myreebok
第11楼2010/05/26
不太理解这句话。1.如果是想问色谱柱是否接上,答案是,yes2.如果是想问样品前处理,那我就不知道了
影子
第12楼2010/05/26
我觉得就是这个意思.
何当奇
第13楼2010/05/28
那我就这么理解和翻译吧
第14楼2010/05/28
我是说 进样前对柱子的处理
第15楼2010/05/28
柱子的处理?
第16楼2010/05/30
嗯是不是要先把溶剂流过柱子
第17楼2010/05/31
一般来说,色谱柱不需要进行这种处理,这里所谓的溶剂其实就是流动相开机后运行一段时间来平衡系统。
第18楼2010/05/31
那明白了,谢谢
闲鹤野云
第19楼2010/06/03
感觉这段英语写得简单,好像个记录。这里的reagents是什么试剂,mobile phase里也可能有试剂呀?是否使用了除流动相之外的试剂,通过多通道(如四元泵)驱动进入检测体系。感觉是启动试剂和流动性进入流动状态。
