phh3294
第11楼2010/05/26
如果是推进样针的皮带有点涩或者松动,应该怎样处理呢?谢谢
凯子蒸包子
第12楼2010/05/26
那个坏掉的针推进的时候会不会有蛮大阻力的感觉?如果有的话可能是样品的问题
戈壁明珠
第13楼2010/05/26
如果是涩,清理一下相关的部位就可以,松动就换一根皮带。
chun870605
第14楼2010/05/26
嗯,今天也遇到了这种问题,重启解决了
蚊 子
第15楼2010/05/26
楼主,你经常卡 是在什么时候卡住?是在洗针的时候?还是在进样卡在进样器里?楼主可以做一次进样塔的校正,应该可以解决,具体校正方法 自动进样塔的说明光盘里有~如果你没那光盘 我明天回公司了可以发给你~
第16楼2010/05/26
还有 楼主说的会把进样针的推杆压弯 楼主的进样量是多少呢如果是10微升的针,比如进样量只有1微升 建议洗针的大小只设置3微升或4微升 不要设置到最大,设置到最大会加大进样塔推拉器推拉针的跨度,增大损坏针的机率另外 如果楼主样品的黏度比较大 参数设置里的推拉针的速度最好不要太快!
第17楼2010/05/27
主要是洗针的时候出现这种现象!这段时间经常这样,有时候又可以,有时候又不行,针都砸坏了几根!!!
第18楼2010/05/27
可以发到我邮箱吗?谢谢!pqcheng@126.com
安平
第19楼2010/05/27
怀疑有硬件问题。。
coffee8
第20楼2010/05/27
我们卡针的情况是进样针被粘住。
