东风恶
第11楼2010/05/30
我估计您的色谱系统流动相加入了离子对。注意平衡时间。
yongw
第12楼2010/06/02
可能是平衡时间不够,做实验时经常遇到这样的问题
第13楼2010/06/02
如果说是每一次做时都出现这种情况的话,应该是柱子平衡的原因
第14楼2010/06/02
第一个峰有些多,有可能是基线还没有稳定!
samanthalas
第15楼2010/06/02
给大家补充一下这个样品的测试条件哈:检测波长:290nm流速:1.0毫升/分钟进样量:20微升流动相:乙腈:甲醇:纯水=37.5:9:53.5样品浓度:40ng/ml稀释10倍
第16楼2010/06/02
这些条件是很普通的,没有什么特殊性!多平衡一会试试,要是不行换台机子试试
liuliuhui
第17楼2010/10/20
可能是新柱子,要多适应一下,总结大家的经验就是多平衡一会就好
头像更新中,请稍候…
第18楼2010/11/16
不排除这个原因,不过是这个原因的可能性不大
第19楼2010/11/16
没加,呵呵,小S给了条件了
第20楼2010/11/16
这个流动相,再普通不过了哈
