sqxu120
第11楼2010/05/29
仅使用过VWD检测器,RID没使用过
micalezhang
第12楼2010/06/02
RID检测器对环境条件和流动相条件要求比较高,流动相溶质和溶剂混合时溶解性,流动相温度是否恒定,环境温度是否恒定,你的柱温是控温是否良好,AT的柱温是导热方式加热的,这就要要求温度稳定时间长,要确保参比和样品池的流动相识一致的,否则由于温度变化就会导致基线很难稳定。如果室温波动大,如空调温控不好就会出现基线波浪。
pjk2006
第13楼2010/11/11
谢谢分享,辛苦楼主,学习中
haoce123
第14楼2011/05/19
我在做甘露醇的时候基线不稳、漂移波动很大。询问厂家说是检测池污染。我用甲醇(色谱纯)冲洗还是不行。我没有接柱子。哪位高手能帮我分析分析
shawcat
第15楼2011/06/08
想请教一下,示差折光器是否也能检测到碳水化合物意外的物质,比如硼酸钠、铝酸钠之类的。
hzsrt
第16楼2011/06/09
www.labx.cc上有详细介绍不同检测器的区别所在
