yy123456789987
第11楼2015/10/13
毛细管电泳是上世界80年代初发展起来的一种新型分离技术,它是电泳技术与层析技术相结合的产物。
是以高压电场为驱动力,以毛细管为分离通道,依据各组分之间的迁移速度和分配行为上的差异而实现分离的一类液相分离技术。
毛细管电泳所用的石英毛细管柱,在pH值>3的情况下,其内表面带负电,与缓冲液接触时形成双电层,在高压电场作用下,形成双电层一侧的缓冲液由于带正电而向负极方向移动,从而形成电渗流。同时,在缓冲溶液中,带电粒子在电场作用下,以各自不同速度向其所带电荷极性相反方向移动,形成电泳。带电粒子在毛细管缓冲液中的迁移速度等于电泳和电渗流的矢量和。各种粒子由于所带电荷多少、质量、体积以及形状不同等因素引起迁移速度不同而实现分离。
毛细管电色谱是 在毛细管内填充高效液相色谱固定相或在毛细管内壁上键合或涂渍高效液相色谱的固定液,以电渗流为流动相推动力,对中性物质,毛细管电色谱的分离机理机基于试样组分在两相间的色谱分配,而对带电的物质,分离基于色谱分配和电泳双重机理。具有以下优势
1、具有HPLC和CE双重分离机理
2、高柱效、高选择性、高分离度、快速分离
3、一机三用:可实现CE,液相色谱、加压毛细管电色谱三种模式
4、微流化设计,环境友好,消耗溶剂为常规液相的万分之一
5、定量阀进样,大幅提升进样的准确度和重复性
6、可实现梯度洗脱,方便复杂体系分离分析
加压毛细管电色谱 vs. 毛细管电泳优势
可同时分离中性和离子型化合物
不需手性添加剂而进行手性分离
可实现二元溶剂梯度洗脱
连续进样过程中无需切断高压电场,保证分离色谱柱内电场和电渗流的稳定
采用阀进样,提高了分析的精度和准确度
更多资料可加Q1161026752
