有道理,回去看下场流仪吧!
viscotektegent(viscotektegent) 发表:哦,如果你的样品中含有凝胶物质,那么GPC就肯定做不了了!只能用场流仪来做分子量分布了。因为凝胶物质会与GPC填料粘在一起不出来了,而且会堵塞柱子,造成柱效下降、分子量分布数据失真。其实,分子量4、5百万并不算大,有的聚苯乙烯标准样品还能更大呢,但是之所以做不好,除了含有凝胶物质之外,可能还因为样品的分子尺寸-体积很大,使得色谱柱上的分离很困难。用场流仪,这些问题就基本上全解决了,当然需要配合激光散射检测器,效果更好些。场流仪没有固定相填料,因此分离很温和。而且,由于没有填料,所以不会与样品中的凝胶物质等发生键合、粘连等等,分子量分布数据更准确,更能真实地反映样品的分子量-尺寸等信息。另外,配合精密分流系统,可以把浓度很低的样品溶液“在线浓缩”后再进入检测器分析。因此,进样也简单了。如果运气好,没准儿还能将聚合物与凝胶物质分开来,分别测定分子量、分子量分布和含量呢。
