第11楼2005/10/26
一般说来,在采制化三个环节当中,采样误差能占到总误差的80%,制样误差16%,而化验误差只能占到采制化总误差的4%!采制的关键就是如何保证样品的代表性!
第12楼2005/10/26
可是如何保證樣品的代表性,請大家以自己目前的檢測內容進行例證說明。
第13楼2005/10/26
看看大家如何讨论煤炭、矿石样品的采制样方法,^_^,不是为难大家,关键是这些产品本身的不均匀性的,到现在还没有煤的结构、官能团之类的权威解释,还有目前所有的元素在煤中都能找到的!
第15楼2005/10/27
均分;应为组分报告但代表整体;加热即可,取决于酸的类型与种类;
第16楼2005/10/28
样品均匀性评价有很多统计方法!取样测试如果分布规律相同,可以认为两个样品相同!当然测试选的指标要易得可信!
第17楼2005/10/30
这个问题比较笼统,应该具体到某一种类才好,但总的原则我想都是一样的要尽量使样品均匀有代表性。
