haixia1234
第11楼2010/06/03
第12楼2010/06/03
第13楼2010/06/03
原子化器是不是装有弹簧能出火焰的那里啊?载气管也不知道在哪里。还有管道和气液分离器、原子化器的清洗不能用同样的东西泡吧?
sunpengwjh
第14楼2010/06/04
建议换新的管路!
zpc6677
第15楼2010/06/05
不一定是污染了 可能是排液不畅 造成的
coffee8
第16楼2010/06/05
你说的弹簧应该是电炉丝吧?气液分离器和石英炬管可以用酸泡一下
秋月芙蓉
第17楼2010/06/19
管路可以配制金溶液(10%硝酸)冲洗,形成金汞齐,易于洗脱
xiao-y-show
第18楼2011/11/24
用10%硝酸冲洗管路,这个方法应该可以试一试。
toptjj
第19楼2011/11/25
也可用10%盐酸清洗。
马踏飞燕
第20楼2011/11/27
最有效的办法就是更换管路。
