wccd
第11楼2010/05/28
主控电路是不容易损坏,估计故障多半在点火电路上,所以你重点检查点火电路及外围元件。已经更换IGBT管仍无法点火,可能高压升压变压器内部线圈可能有局部短路,另外IGBT被击穿还说明某处存在负载过重或局部短路的可能,我没有看见电路板,只是凭经验推测,仅供参考。
yangjia2279
第12楼2010/05/28
谢谢WCCD ,我想也许升压变压器有些问题,因为C-E短路后,直流电压直接加在升压变压器的初级,可能会烧坏升压变压器,还有,我换的IGBT不是原型号,可能会有影响,有时候能轻微的激发,估计控制电路没什么问题,只是没有变压器代换,所以只能等维修的人了
mlb2003
第13楼2010/05/28
有什么情况反馈一下,也欢迎经常来此交流!
Onway
第14楼2010/05/28
这张图很有用,可惜小了点,看不清楚!谢谢分享!看来wccd有很多图纸呀!
第15楼2010/05/28
楼主最好把受伤的电路板拍个照片发上来大家分析一下!
eclipseevo
第16楼2010/10/22
上方提供的圖面應該不是ARL3460的電路圖.
zengbin1969
第17楼2010/11/26
S702040是ARL460的光源箱里的点火板部件号.另电路图是ARL4460点火板的
第18楼2010/11/29
IRG40HP40U为—— IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。参考资料见附件。
&超&
第19楼2010/11/30
精神可加啊 不过烧坏的话也不止一个三极管吧 最好叫厂家工程师看一下 不要修来修去最后因为元器件不匹配把别的板子在烧坏
dyz
第20楼2010/12/01
型号:IRGPH40F,淘宝上有卖的
