ngm0414
第22楼2010/05/31
色谱柱问题,应该更换色谱柱了。
weil2009
第23楼2010/05/31
这是一个宝贵的经验,学习了,
huaibeijiayuan
第24楼2010/05/31
可惜你在公布答案之后才回贴,不好给你加分了,欢迎下次参与
xiaoheihei
第25楼2010/05/31
也许是色谱载气源的纯度问题,含有某些杂质,且比样品中该杂质浓度还低。用标准气试验一下即可判断。
风起云飘舞
第26楼2010/06/01
是不是阀波动,或者是柱子的问题,譬如两根柱子,柱子的压力不同。
tylo1314
第27楼2010/06/01
色谱柱问题.该换新的了
micalezhang
第28楼2010/06/02
以后碰到像这种莫名问题,可以考虑先对仪器维护,然后再考虑柱子问题!
loyndochitea
第29楼2010/06/02
色谱柱问题,以前没遇见过这种现象
sql217
第30楼2010/06/02
很奇怪的峰,没见过。
小卢
第31楼2010/06/02
有没研究一下色谱柱是怎么坏的吗?
