风肃
第11楼2010/05/30
标准储备液有有效期的呀,按标准1000mg/L的储备液冷冻保存有效期才1个月,有效期内使用不会出问题的!但实际上没这么娇气!建议买固体单标,自己配制,比较实惠!
原天
第12楼2010/05/30
MS的问题。正常运行,调谐过了,不代表MS的性能还和几个月前的一样。柱子用久了,柱子久了,就不会太稳定
wzsh042800
第13楼2010/05/31
浓度低的一般放不了几天。最好要更换玻璃衬管和老化柱
chiukang
第14楼2010/05/31
要小心进样口污染,建议更换衬管!有机的低浓度保存不了多久啊,最多半个月
caoxiaogang1982
第15楼2010/05/31
嗯,我们买的混标才50ppm的,放在保鲜室的,没有放冷冻室,已经一年了,有可能是分解了,以前做的时候就23个标准物质的峰,没有其它杂峰,现在做的多出了好几个杂峰,丰度降低了可能有好几倍。 我们的衬管,隔垫都换过了,走空白溶剂挺好的,前5分钟有两个小峰,后面没有峰,很正常,感觉没有问题。但现在柱子没有老化,老化之后再看看结果怎么样。
meiziyang
第16楼2010/05/31
很可能标液分解,我也碰到过
bolin85ppm
第17楼2010/06/01
保存时间太久了
第18楼2010/06/01
无机的时间可以长点,有机的标液不能保存这么久,还有仪器可能有漂移,要校验下
2451504
第19楼2010/06/02
我25号进的标样峰还不错,今天进样,前面几分钟的峰简直不成样子,我进了2次,结果都一样,我个人怀疑是标样不稳定。
