马克思的战友
第11楼2010/06/18
检定是法定的,校准不法定,凡是《计量法》规定需要检定的器具必须检定,校准不需要。采用自校的仪器只有在国家没有这个仪器的检定和校准等技术文件时才可以自校,并且自校也是要编写完整的自校规程,执行主体是法定机构,而不是一般实验室。一般说的内校是指不具资格的实验室内部采用已有的技术标准而不送给具有资质的检测或校准实验室进行量值溯源的活动,内校这个词现在都叫比对核查。
jmcdcjyk
第12楼2010/06/18
有些是检定证书,有些是校准证书.
消咳喘
第13楼2010/06/18
这个回答到位。
sunwei25846
第14楼2010/06/20
自校准是需要人员的资质的,如果不是校准实验室的做起来很麻烦的,顺便问下各位标准物质和参考物质是否可以不进行检定和期间核查?
lhc2007
第15楼2010/06/20
除国家计量法规定的强检器具必须出具检定证书外,其余就没有这个要求了。
martina1
第16楼2010/06/20
审核时候,设备必须是检定或者校准,也就是说检定证书和校准证书都可以,但是检测报告不行,对于校准证书还需要做个有效性确认,以说明你的设备校准证书里设备有关参数能满足你检测的需要。
