我在故我思
第22楼2010/06/03
你好!个人认为在ICP定量是否用离子线还是原子线,主要取决于该元素的电离能;如碱金属和碱土金属及部分过渡金属等电离能低,在ICP的物理火焰足以电离,离子线强度显著,所以一般选择离子线;而高温元素则相反。
之所以可以用火焰AAS通过原子发射光谱法测定K、Na元素,也是由于空气-乙炔火焰的温度足以使之处于激发态(但此温度不足以使之电离),从而可以通过共振线测定K、Na。这也是吸收法测定K、Na需要加入消电离剂的原因。
shaweinan
第28楼2010/06/05
[div]原文由 shufengliu(shufengliu) 发表: 那对于钠元素来说,icp里是用的原子线还是离子线?[/div]
将我16楼回复时提出的问题弄明白了,自己就有答案了。
