夕阳
第31楼2010/06/01
有道理
yufan26926
第32楼2010/06/02
我们上次用铬酸洗液来泡比色皿把比色皿给分家了,建议最好不要用铬酸泡~~
271314
第33楼2010/06/02
倾斜较大角度倒掉;然后用纯水--铬酸洗液--纯水--乙醇--纯水清洗;最后在重新装入被测的溶液,试试看
sophaloki
第34楼2010/06/03
这个问题我也经常遇到,刚开始的时候没有气泡用一段时间就会出来,我一直认为是仪器运行时间久了,比色皿放在里面温度有所升高,导致水中溶解的气体析出!每次都是重新换水进行测试的!不过前面提到的那个帖子里面,大家都分析了好多种原因哦!也有好多解决方法,以后可以一一来试试呢!
ann107
第35楼2010/06/03
你把纯水拿去超一下再试试
xxjxk
第36楼2010/06/05
把样品倒入比色皿后,手拿着比色杯小心的在超声波仪里超3~4秒,(注意别让超声仪里的水进入比色杯),拿起比色杯,用干净蒸馏水小心冲洗比色皿透光面,擦干后放入光路中检测!!
第37楼2010/06/05
简单地说,就是脱气!
被弃的宠儿
第38楼2010/06/15
可以用超声波进行短时间的超声,很快,效果也很好
supreme
第39楼2010/06/15
是不是温度有问题??有温差??
仪通仪器
第40楼2010/06/18
用WYT-C1紫外快速自动进样器,使用是设定时间刚好抽吸溶液量超过比色皿一点,自动回零,以后自动抽吸。即可消除测定影响
