小小小风
第31楼2010/06/04
加的不是标准土壤,是加标准溶液到土样品中。
yang_qingwen
第32楼2010/06/06
楼主的这个题目,让我受益匪浅,真是个好贴!另外问一下:标准加入法,跟加标回收是一回事吧?
第33楼2010/06/06
标准加入法和加标回收并不是一回事。标准加入法在论坛里有专门的帖子介绍的。可以搜一下。加标回收是一种检验检测过程中,待测组分有没有损失的一种手段。比如,在称样的时候就在样品中加入已知浓度的标准溶液,经过前处理和上机,检测得到的加入值和加入的含量的比值。
天涯就是天地
第34楼2010/06/06
学习了很多东西,谢谢各位
chemistryren
第35楼2010/06/07
不一样,标准加入法不需要标准曲线,加标回收需要通过标准曲线查浓度后计算才能得出。
第36楼2010/06/07
建议还是加标准土壤吧,标准溶液加进去即使不消解回收率也是好的.
lingyi509
第37楼2010/07/19
敢问大虾,这个中的各元素灰化和原子化温度与仪器的关系大不大?
狼牛牛
第38楼2012/11/21
我目前的 情况和你这个情况极为类似 你后来解决问题没有?
第39楼2012/11/21
vai
第40楼2018/01/09
称样量多少啊?
