zengbin1969
第11楼2010/05/30
MAXx又在糊弄人喽!有他们的工程师说MAXx分析生铁要液氩才行?靠谱吗?一分钱一分货啊!
草原之恋
第12楼2010/05/31
我觉得液氩不一定主要是氩气纯度达标就可以了
minmyg
第13楼2010/06/01
哎,现在做ICAL做不过去了,向北京斯派克咨询说是空气光学系统的入光窗口脏了,我都连清理了2次了还是不行,始终是报错19904,郁闷。
wybwyb
第14楼2010/06/01
知道厉害了吧!我遇到的头痛事,我想用MAXx的同仁都能遇到.我们的ICAL强度从我接手时的68000多,到两年后是28000多,ICAL多做几次,看仪器 的心情和我的运气!有时能通过!有时不断担提示要ICAL,谁要不小心点了YES!哼哼.......!当心做不过去噢!如果是分分钢种,进料检验,一天做不了几个样,可以用用,如果是任务比较烦重,冶炼炉前分析,三思而行!跟用不用液氩真的一点关系都没有!别扯!
vickno2
第15楼2010/06/03
是不是你们氩气气瓶放空了,导致水倒吸?我们也遇到过,不过没到激发台,只是到了激发台下的灰尘过滤筒,过滤筒湿湿的,以后就要求操作员接班就对氩气检查,严禁放空。
第16楼2010/06/30
很久没来了,进来看看,发现15#说的很有道理,谢谢啊。
xxh082
第17楼2010/06/30
空气湿度太多导致出现水
萨尔福
第18楼2010/07/02
问题还是比较好解决的,底下的过滤装置拿下来,拆掉火花台板,把下面的电极散热器拆卸(和太阳状的东西),把里面的水或脏东西到干净,用吹风机吹或者低温烘烤,从新安装上用氩气吹扫到能做分析为止,个人感觉,不用很久就能搞定,实在不行,那火花台下的东西就要全换了,要是水雾进了紫外光室就更麻烦了,记得 空气室石英窗和 方解石镜片还有聚焦镜头也要拆下来擦拭下。保持屋内室温和空气湿度。发言完毕!
