zly2016
第11楼2010/12/15
柱子是C18的反相的,柱问温25,波长245NM
liu2000123
第12楼2010/12/15
如果需要pH 5.65的三乙胺为什么要用磷酸去调啊?用乙酸可不可以呢?前面有一个140mmol/L乙酸钠,用乙酸的话至少不会向流动相中引入其它的阴离子,求解!
有水有渝
第13楼2010/12/15
乙酸在低波长下的紫外吸收比磷酸强,所在一般用磷酸的多,除非是物质的理化性质要求用乙酸的效果好于磷酸时。
anonymous
第14楼2010/12/18
先把三种物质配一块,调pH至5.65试试看
神话
第15楼2010/12/19
A液:取19.0克醋酸钠(三水合),加水到1升,再加2.5ml三乙胺,用10%磷酸调节PH=5.65,加1mgEDTA混匀
第16楼2010/12/19
这个问题可以到化药分析单独发帖,有人帮忙
