连NASA的数据都能搞得到,你想能是一般人么?嗬嗬
确实,反应之后CO2已经不是CO2了,结构发生了变化,光谱图变成什么样子不好说,楼主发贴的时候就该把这些说明,也好更快地进行分析
cherishzzy(cherishzzy) 发表:三乙胺是液态的,我测定的条件是120度,9MPa,在这个条件下,我的反应体系应该是超临界状态的,我用在线红外的软件计算发现,反应后2400左右还存在CO2吸收的双峰,但是也有一个单峰,就想得到理论依据,是不是CO2的键有什么变化了。你挺厉害的,是分析专业的吗?从你这里学了挺多东西的。我最近在用在线红外做CO2的研究,但是我红外的知识太少了,可以的话我们可以合作。
