envirend
第11楼2010/08/18
浑浊水样 离心分离
yujie0754335
第12楼2011/02/09
注意如果是高盐样品呢
maggieyjf
第13楼2011/02/10
[用0.45um滤膜过滤,再酸化;
Fe
第14楼2011/06/03
我直接测试的,会不会结果偏离很大呢
无机麦地
第15楼2011/06/06
这是当年无知时候在论坛的第一个回帖。ICPMS分析水质,31号在线讲堂中有讲到对于未知样品可用检测电导的方法来简要处理样品,因为如果直接检测,溶液中盐分过高会对仪器有影响
第16楼2011/06/08
我直接上机得
lvada
第17楼2011/07/10
酸化,加入体积的1%的酸即可,直接进样。
how667733
第18楼2011/07/19
要看是什么水质的,如果是饮用水或其它洁净水,可直接上样,但是含有机物和颗粒物的污废水是一定要先消解的,否则肯定结果不准,光基体就和标准差异太大。
