空樽也独醉
第11楼2010/05/31
购买仪器时,会有国家标准物检测评定,确定该机性能,同时也确定柱子以后的后期购买就根据之前柱子的固定相,选择相同或性能相似的柱子了验收也可以和之前的柱子比较分析差异不大,则是合格
weil2009
第12楼2010/05/31
都是专家,以前只知道使用,验收是领导的事。
快乐
第13楼2010/05/31
我们就按照检定检测器时的方法去做,只是标准物质有点贵,需要购买。
zlssz-1
第14楼2010/05/31
老化后,测试一下,符合您检测要求就算合格
峰 (Davon)
第15楼2010/05/31
色谱柱也需要向仪器一样进行验收吗?
davidcheung
第16楼2010/06/03
没收过,期盼大家指教
hyf271
第17楼2010/06/10
以前也就看一下外观有没有问题,没有很注意这个问题。不过有时候买来的柱子也是配用不是马上用。还是等着用的时候老化比较好吧,隔很长时间不用对老化了的柱子不好吧!
