frappuccino
第14楼2010/09/28
很好奇大家的上柱过程是怎样的啊?希望了解一下,AB8和D101真的这样神奇吗?
希望能列出操作流程,主要是上柱溶样溶剂, 和淋洗步骤。
再说了我们讨论的问题是“AB8 和D101 是否为一个类型的树脂”。
就算你觉得你的样品是极性样品AB8可以保留,但是D101没有保留。
你想介绍给大家AB8,说AB8 和D101不一样,AB8 适用于极性样品的分离。
但是你有没有考虑到,你的样品可能是个巧合,因为大家知道树脂的质量(比如纯度和粒径)很难每次一致的。如果你的样品是因为树脂中的金属离子没有去除(发生离子交换),或者你原来用过的树脂中含有了其他难于洗脱的物质(与树脂产生键合),引起的色谱保留行为。那就很难说明问题了。
就算你上述的巧合都是不存在的,如果你的样品的极性,并不是很大。因为每个人对极性的看法还是和知识面的宽窄有关的。(我接触到的很多离子态的样品,极性应该远远超过了多糖和蛋白的范围啊)比如说极性染料的极性就远远大于糖。你可以和大家介绍一下你所说的极性是哪个级别的。
除此以外,你最好再试试两种树脂对同一种物质保留情况的差异,应该更能说明问题。
楼上有人说使用D101和AB8均可以对极性化合物保留,这种现象是否也说明了两种类型的树脂是一个类型的呢?
还有,这个帖子不是在炒作,大家不要误解。仅仅是技术的交流。
我觉得评判两种树脂是否为一类树脂的问题,还是要看大多数情况下,这两种树脂,是否表现一样的色谱行为,如果单纯从一个角度评判,很是片面。大家觉得是这样吗?
如果分离极性的物质大家还是考虑使用离子树脂,根据电荷特点分离的优势比较大,而且符合科学的理论依据。
PS:您能看看你使用AB8或者D101对极性化合物的富集,杂质去除能力和回收率能有多少?
poren
第16楼2011/11/20
poren
第17楼2011/11/20
比如说极性染料的极性就远远大于糖。我正在寻找强极
性荧光染料,看到楼主的这句话,想楼主一定了解这些
强极性染料,烦请楼主介绍下,不胜感谢!!!
