826beibei
第11楼2010/05/29
问题是我不知道哪个是杂质峰呀,最小峰面积如何设置?还请指教!
第12楼2010/05/29
可是我不知道那个是杂质峰呀?峰面积较小的峰会不会是浓度比较低的物质呢?还请指教!不甚感激!
阿宝
第13楼2010/05/29
楼主,有没有相应的标样?或者依靠MS定性试试
hongaihua
第14楼2010/05/29
怎么这么复杂
第15楼2010/05/29
什么样品啊
chengjingbao
第16楼2010/05/29
每种工作站平台都有这种功能,通常设置都是一次性的,只有做测试时才会修改。建议去熟悉您的工作站。我接触的都是峰面积设定。请注意或许还会有其它设置。
wwwcom
第17楼2010/05/29
色谱分离度没有问题,样品组分复杂,才会导致有如此之多的出峰,这与你分析的样品是油类有关。
hxgs5393958
第18楼2010/05/29
基线不好,柱子可能要老化,如果是好仪器的话,可做一个基线补偿看看
第19楼2010/05/30
个人觉得主要还是样品问题,样品基质复杂,油类物质不太好分析,弄不好还伤柱子
第20楼2010/05/30
啊,这样啊。我是用二氯甲烷先碱性萃取后酸性萃取的。那该用什么方法分析呀?
