gys1982
第11楼2010/05/29
我遇到过有的小实验室别说没有自动进样器,就是进样针也就一个。
learner1999
第12楼2010/05/30
同时给两个进样口进样?是同时分析二个样品?两个检测器同时工作么?
第13楼2010/05/30
个人认为样品零星几个用手动方便些,不用再用进样小瓶子。但手动方式不利于延长隔垫的寿命,扎的重现性没有自动好
阿宝
第14楼2010/05/30
我们有4台气质,一台用来定性手动进样,三台定量 自动进样。定性的那台还可以直接进样。
第15楼2010/05/30
真富裕啊!羡慕!
千层峰
第16楼2010/05/31
用自动的,可以一边做前处理,一边上机,晚上机器也还在跑啊。。。
凡心点点
第17楼2010/05/31
有自动进样器当然就用自动的了,手动难以保证好的重复性,如果进样技术差的话,重复性就更差了。
