张驰有度
第11楼2010/05/31
如果信号线连接正常,再看一下工作站上的指示灯是否全亮(3个灯),如果不亮说明工作站有问题。
可爱宝贝
第12楼2010/05/31
科创9800装N2000工作站我也有一台,在电脑上把原来的N2000工作站在添加和删除程序中卸载,按电脑的开始键进入程序再把串行口给删除后关电脑。开机重新把N2000安装就可以了。
tsltsl
第13楼2010/06/01
GC9800输出一般有三根电线,红色和蓝色为数据线,另外一根是接地线。你可以用万用表测试一下。具体:调万用表在直流电压档,先用20毫伏档,观察是否有电压值,如没有,调节到2毫伏档,观察是否有电压。如果都没有,说明仪器没有信号输出。反之,是N2000的工作站有问题。
siruigang
第14楼2010/06/02
N2000的问题,重新安装一下一般就可以了
yuchenxun830
第15楼2010/06/02
应该是设置的问题。
ahuahuahua
第16楼2015/08/01
科创的仪器不是配的原装HL-3000工作站么?是不是给无良的代理换了?
ph611004
第17楼2015/08/14
科创的gc9800 有一个信号放大开关,你是否开启了(开启后红灯会亮起)?
