francez06
第21楼2010/06/06
恩,最好每次都做,样品多时,做一下QC
nier502
第22楼2010/06/06
每次都做比较好,因为每次开机时候实验室环境条件和仪器状态都不一样的。
djbhbez2004
第23楼2010/06/06
肯定每次都做的,最好每10个样做一次质控。如质控不符合要求,那就只好重做标准曲线,再继续测试样品。否则,测试结果是值得怀疑的。
圣鸟
第24楼2010/06/06
最好每次都做下。不要贪图方便就节约,一般我们先做曲线,做20个样在反测下标。偏差较大,则要重新在做曲线。
child119
第25楼2010/06/08
如果当天使用的话 应该影响不大 回测下就好了 但是如果是重新开机的话 肯定是要重新做标准曲线的啊 ICP重新启动后 可能就发生偏移了 标准就不一样了 很可能达不到你得要求 测试结果也不准确 肯定是要重新做标准曲线的
popo
第26楼2010/06/09
每次都需要,并且做样过程中也要回测
steinbeck_s
第27楼2010/06/12
TJA,Iris Advantage,每天每次换方法都作
sandwich256
第28楼2010/06/12
每次都有做校准曲线
wjf318
第29楼2010/06/14
我们是每次都做的,因为每次做完以后要把泵管松开,或多或少会有偏移
ww1560
第30楼2010/06/25
看你对测定精密度和准确度的要求了,对于半定量分析可以不必对精度要求那么高,如果是微量分析,并且你对误差的要求较高,则需要每次都做
