lxx5052
第11楼2010/05/31
找个同样材质的灯丝代替原来的不可以吗?就那一点点,买个新的就得一千多,好贵哦
辣椒王
第12楼2010/05/31
断了的就没有用了,如果是歪了的,比如Shimadzu的灯丝,拨一拨还可以继续用。
深蓝
第13楼2010/05/31
我们用过的 都没有断..都是烧歪了.然后就更换新的灯丝.如果烧歪了的灯丝 用工具把他在弄回原来位置,还是可以用的。但是这个灯丝会更容易变弯.然后又会提示电流不足了.
朵朵白云
第14楼2010/05/31
断了的灯丝能修吗?
凡心点点
第15楼2010/05/31
热电的灯丝没有见过,是不是很脏啊?可以量一下好的灯丝的电阻值,将两个焊点处用砂纸打磨,主要就是要找合适的灯丝焊上去了。
第16楼2010/05/31
应该可以的。
第17楼2010/05/31
烧弯的灯丝最好不要去拨动了,灯丝用时间长了很脆,很容易将灯丝碰断的。
花儿朵朵
第19楼2010/05/31
要是能修就好了,这个东西好贵呢。
MMYG
第20楼2010/06/01
我们用的A,坏了一只灯丝,结果给换了一对,丢了一只,留了一只,太贵!!
雾非雾
第21楼2010/06/01
我问问过仪器工程师灯丝的材质,他只说好像是钨合金丝,不知道什么材质没法修吧。
