pw8877
第32楼2010/06/11
没用啦
凡心点点
第33楼2010/06/11
那不是太可惜了吗?要是自己能修,可省不少钱啊
忧国忧民的老农
第34楼2010/06/17
不能用的灯丝如果肉眼看起来没有烧断,不过这个时候灯丝往往会变形,可以用镊子拨动一下使其恢复原来形状,这样往往还可以再使用一段时间。
第35楼2010/06/18
好像变形的灯丝拨打正了也用不了多长时了
雾非雾
第36楼2010/12/20
对,本来变形就是快坏了的。用不了两天还要换,这样一开一关质谱对分子涡轮泵的磨损也不小的。
第37楼2010/12/20
灯丝就是损耗品,个人觉得最主要的是把质谱的正常维护做好,用合格的氮气,保持良好的真空度,设置合适的溶剂延迟,做好样品的净化,一般来说都对延长灯丝的寿命有好处。
小琪
第38楼2010/12/21
直接换备用灯丝,然后买个新的灯丝来,把坏的那个换掉。
AK-47(冲)
第39楼2010/12/21
一般都是报废了。。修也没的修。。留着只能当作纪念了。
yzguo
第40楼2010/12/21
灯丝属于消耗品,坏了就直接换新的。
lxx5052
第41楼2010/12/21
这些都是消耗品,既然都坏了,那就换新的了
