哈哈希
第31楼2013/12/04
氨氮仪器的校正系数 跟测量有什么关系啊
zwxl2009
第32楼2014/05/28
1.校正最后一步出错,应该还是校正信号不对,没有达到0.30以上,手动校正需要5次,前几次如果不是很理想,很有可能会在第四步出错。你查查试剂量是否上样充足,再者看看曝气怎么样,有时隔膜泵的管子如果赌赛也会出现校正不好导致失败
卫水
第33楼2014/06/12
苏州卫水环保科技有限公司 公司的主要产品有氨氮在线分析仪、COD在线分析仪、总磷在线分析仪、总氮在线分析仪、重金属在线分析仪、实验室多参数在线分析仪等。技术指标达到国际同类产品的先进水平。 卫水奉行立足水质分析监测领域、科学创新、严谨安全、诚实守信的理念,为客户提供优质的产品和服务。可以帮您解决各样仪器故障
冷夏00
第34楼2014/07/10
第35楼2014/07/10
m3031530
第36楼2015/08/10
本人在负责维护这款氨氮设备,现在出现设备屏幕背光故障,能显示出数,想知道是那个地方出问题,如何维修?
专业维修哈希仪表
第37楼2015/09/06
看楼主的水质这么差,应该是要定期更换管路才是啊。。
0070070070
第38楼2016/01/28
朋友 我这最近接触一台哈希cod 测量不稳定 测一个50浓度的标液 第一次偏大 然后连续测量 就变小了 标定都能通过。麻烦帮我分析一下
m3190706
第39楼2017/02/06
哪位大佬可以帮忙看看,两台仪器,用25的标液测,测值只有6点多,然后校正,标液1和2测好之后就直接校正错误。是我设置有问题么,还是其他什么问题?测量的时候偶尔会出现增益错误。仪器里面的标液有5和25的。谢谢
Insm_fa577f82
第40楼2019/01/14
哈希安氮总是故障
