平凡人
第11楼2010/05/31
应急处理处置方法
当发现DDT中毒者时,可采取下述急救措施: 急性中毒者必须先去毒物,口服中毒的应立即催吐,用2%碳酸氢钠液、水或0.5%药用炭悬液洗胃。洗胃后用硫酸钠、硫酸镁泻药导泻,不能用油性泻药,以避免药物吸收。吸入性中毒或皮肤、眼睛沾染的,应迅速使患者离开现场,吸入新鲜空气,皮肤用肥皂水或苏打水清洗,并涂上氢化可的松软膏,眼睛用清水或2%苏打水冲洗,并点滴盐酸普鲁卡因眼药水止痛。 对惊厥症状应用10%水合氯醛15~20ml灌肠,也可用副醛3~5ml肌注,同时可用10%葡萄糖酸钙10ml加入葡萄糖液20~40ml内静脉缓注,以补充血钙减少,每4至6小时1次,直到惊厥停止时停用。静脉滴注10%葡萄糖液或5%葡萄糖生理盐水,补充缺水加强营养,用复合维生素B类药物保护肝脏,食用高蛋白饮食等。 DDT属中等强度毒性的化学品,能多途径进入人体而产生毒害作用。因此在生产贮运和使用DDT时,必须采取相应的予防措施,防止经操作人员的口、呼吸道和皮肤接触而危害作业者健康。为避免在运输过程中DDT对环境和运输工具的污染,杜绝中毒事件的发生,各国政府海事组织建议,DDT属有毒、有害物质,需包装贮藏,有毒害品标记;不能与粮食等食品混装,而应该分别装运;对装载过DDT的运输工具必须去除DDT的沾污。 由于DDT的高残留性和对环境乃至生态系的潜在危害,我国、日本及欧美许多国家,已相继禁止秤和使用或规定严密的使用规程,DDT的污染源已基本得到控制。但是,环境中和生物体内的DDT残留量何时能够彻底清除是难以估计的。甚至由于尚未找到适当的代用品,有些意见以为热带地区防治传播疟疾的蚊子,今后还需要继续使用DDT。因而对DDT造成的环境问题保持警惕是应该的。 一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,避免扬尘,收集于干燥净洁有盖的容器中,转移到安全场所。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 二、防护措施 呼吸系统防护:生产操作或农业使用时,必须佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,应该佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 防护服:穿相应的防护服。 手防护:戴防护手套。 其它:工作现场禁止吸烟、进食入饮水。工作后,淋浴更衣。工作服不要带到非作业场所,单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。注意个人清洁卫生。 三、急救措施 皮肤接触:用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触:拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 吸入:脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入:误服者,饮适量温水,催吐。就医。 灭火方法:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉。
平凡人
第13楼2010/05/31
甲醛的MSDS
1、物质的理化常数
国标编号: 83012 CAS: 50-00-0
中文名称: 甲醛
英文名称: Formaldehyde
别 名: 福尔马林、蚁醛
分子式: CH2O;HCHO 分子量: 30.03
熔 点: -92℃ 沸点:-19.4℃
密 度: 相对密度(水=1)0.82;
蒸汽压: 50℃/37%
溶解性: 易溶于水,溶于乙醇等多数有机溶剂
稳定性: 稳定
外观与性状: 无色,具有刺激性和窒息性的气体,商品为其水溶液
危险标记: 20(腐蚀品)
用 途: 是一种重要的有机原料,也是炸药、染料、医药、农药的原料,也作杀菌剂、消毒剂等
2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气,引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎;重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。对皮肤有原发性刺激和致敏作用;浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道,可致死。
慢性影响:长期低浓度接触甲醛蒸气,可出现头痛、头晕、乏力、两侧不对称感觉障碍和排汗过盛以及视力障碍。本品能抑制汗腺分泌,长期接触可致皮肤干燥皲裂。
甲醛是一种具强还原性的原生质毒素,进入人体器官后,能与蛋白质中的氨基结合生成所谓甲酰化蛋白而残留在体内,其反应速度受pH值温度的显著影响。进入人体的甲醛亦可能转化成甲酸强烈地刺激粘膜,并逐渐排出体外。二、毒理学资料及环境行为 急性毒性:LD50800mg/kg(大鼠经口),2700mg/kg(兔经皮);LC50590mg/m3(大鼠吸入);人吸入60~120mg/m3,发生支气管炎、肺部严重损害;人吸入12~24mg/m3,,鼻、咽粘膜严重灼务、流泪、咳嗽;人经口10~20ml,致死。
亚急性和慢性毒性:大鼠吸入50~70mg/m3,1小时/天,3天/周,35周,发现气管及支气管基底细胞增生及生化改变;人吸入20~70mg/m×长时间,食欲丧失、体重减轻、无力、头痛、失眠;人吸入12mg/m3×长期接触,嗜睡、无力、头痛、手指震颤、视力减退。
致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌4mg/L。哺乳动物体细胞突变:人淋巴细胞130umol/L。姊妹染色体交换:人淋巴细胞37pph。
生殖毒性:大鼠经口最低中毒剂量(TDL0):200mg/kg(1天,雄性),对精子生存有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):12ug/m3,24小时(孕1~22天),引起新生鼠生化和代谢改变。
致癌性:IARC致癌性评论:动物阳性;人类不明确。 代谢和降解:环境中甲醛的主要污染来源是有机合成、化工、合成纤维、染料、木材加工及制漆等行业排放的废水、废气等。某些有机化合物在环境中降解也产生甲醛,如氯乙烯的降解产物也包含甲醛。由于甲醛有强的还原性,在有氧化性物质存在条件下,能被氧化为甲酸。例如进入水体环境中的甲醛可被腐生菌氧化分解,因而能消耗水中的溶解氧。甲酸进一步的分解产物为二氧化碳和水。进入环境中的甲醛在物理、化学和生物等的共同作用下,被逐渐稀释氧化和降解。甲醛的氧化降解过程如下:2HCHO+O2---2HCOOH 2HCOOH+O2---2H2O+2CO2
残留与蓄积:资料记载,工业企业区土壤中吸附的甲醛含量可达180-720mg/kg干土。土壤的污染可导致地下水污染,水中甲醛含量可以比表层土高出10-20倍。
甲醛在环境中颇稳定,当水中甲醛浓度为5mg/L时(20℃),观察结果表明,5天内可以保持恒定。水中甲醛浓度为<20mg/L时,可以被曝气池中经驯化的微生物降解消化。而含量为100mg/L时,能抑制微生物对有机物的氧化。当水中甲醛含量为500mg/L时,生物耗氧过程全部中止,水中微生物被杀死。
迁移转化:甲醛由于沸点低又易溶于水,所以主要通过大气和水排放进入环境。生产甲醛的工厂其未处理的气体,当排放高度为18米时,其距工厂250-500米的大气样品中,甲醛含量均在0.035mg/m3以上。1000米远在大气中甲醛浓度在嗅阈以下。以甲醛作鞣剂生产塑料的企业周围大气中的甲醛浓度在嗅阈以下。以甲醛作鞣剂生产塑料的企业周围大气中的甲醛浓度距厂区100米内为0.012mg/m3;200米处36个样品中有15个浓度低于0.012mg/m3;400米处均低于0.012mg/m3。
工业废水中排放的甲醛含量由于行业不同有很大差别,其中浓度最高的甲醛废水是生产酚醛树脂的上层焦油废水,含甲醛量高达2.5%。 危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
直接进水样气相色谱法;气体检测管法
气体速测管(德国德尔格公司产品)
4.实验室监测方法:
监测方法 来源 类别
乙酰丙酮分光光度法 GB13197-91 水质
乙酰丙酮分光光度法 GB/T15500-95 空气
示波极谱法 WS/T150-1999 作业场所空气
气相色谱法 《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编 空气
气相色谱法 《水质分析大全》,张宏陶等主编 水质
变色酸光度法 《水和废水监测分析方法》国家环保局编 水和废水
5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 3mg/m3
中国(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 0.05mg/m3(一次值)
中国(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准 ①最高允许排放浓度(mg/m3):
30(表1);25mg/m3(表2)
②最高允许排放速率(kg/h):
二级0.3~6.4;0.26~5.4(表1)
三级0.46~9.8h;0.39~8.3(表2)
③无组织排放监控浓度限值(mg/m3):
0.20(表2);0.25(表1)
中国(待颁布) 饮用水源中有害物质的最高允许浓度 0.5mg/L
中国(GB8978-1996) 污水综合排放标准 一级1.0mg/L
二级2.0mg/L
三级5.0mg/L
嗅觉阈浓度 1ppm
6.应急处理处置方法:一、泄漏应急处理 疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收,然后收集运至集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。二、防护措施 呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿相应的防护服。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,彻底清洗。注意个人清洁卫生。进行就业前和定期的体检。进入罐或其它高浓度区作业,须有人监护。三、急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。或用2%碳酸氢溶液冲洗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。
食入:患者清醒时立即漱口,洗胃。就医。 灭火方法:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
平凡人
第14楼2010/05/31
铅的MSDS
一:标识
【危化品名称】:铅
【中文名】:铅
【英文名】:lead
【分子式】:Pb
【相对分子量】:207.2
【CAS号】:7439-92-1
【危险性类别】:
二:主要组成与性状
【主要成分】:纯品
【外观与性状】:灰白色质软的粉末, 切削面有光泽, 延性弱, 展性强。
【主要用途】:主要用作电缆、蓄电池、铅冶炼、废杂铜冶炼、印刷、焊锡等。
三:健康危害
【侵入途径】:
【健康危害】:损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病(以运动功能受累较明显),重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘,腹绞痛见于中等及较重病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒,表现类似重症慢性铅中毒。
四:急救措施
【皮肤接触】:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
【眼睛接触】:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
【吸入】:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
【食入】:饮足量温水,催吐。洗胃,导泄。就医。
五:燃爆特性与消防
【闪点】:无资料
【燃爆下限】:无资料
【引燃温度】:790(粉)
【爆炸上限】:无资料
【危险特性】:粉体在受热、遇明火或接触氧化剂时会引起燃烧爆炸。
【灭火方法】:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。灭火剂:干粉、砂土。
六:泄漏应急处理
【泄漏应急处理】:隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。
七:储运注意事项
【储运注意事项】:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
八:防护措施
【中国MAC】:0.03[烟],0.05[尘]
【前苏联MAC】:0.01,0.007[班平均]
【检测方法】:石墨炉原子吸收光谱法;火焰原子吸收光谱法;四(对磺基苯)卟啉分光光度法;双硫腙比色法
【工程控制】:一般不需要特殊防护,但需防止烟尘危害。
【呼吸系统防护】:空气中粉尘浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。
【眼睛防护】:戴化学安全防护眼镜。
【身体防护】:穿防毒物渗透工作服。
【手防护】:戴乳胶手套。
【其他防护】:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。
九:理化特性
【熔点】:327
【沸点】:1620
【相对密度(水=1)】:11.34(20℃)
【相对密度(空气=1)】:无资料
【饱和蒸汽压】:0.13(970℃)
【辛酸/水分配系数的对数值】:无资料
【燃烧热】:无资料
【临界温度】:无意义
【临界压力】:无意义
【溶解性】:不溶于水,溶于硝酸、热浓硫酸、碱液,不溶于稀盐酸。
十:稳定性和反应活性
【稳定性】:
【聚合危害】:
【禁忌物】:强酸。
【燃烧分解产物】:
十一:毒理学资料
【急性毒性】:LD50:无资料,LC50:无资料
【刺激性】:
【亚急性和慢性毒性】:
【生殖毒性】:水中浓度 0.1mg/L时,水体的生化自净能力受抑制,浓度 1mg/L时,使BOD5降低 23%。
【致癌性】:
【致突变性】:
十二:环境资料
【环境资料】:
十三:废弃
【废弃】:若可能,回收使用。
十四:运输信息
【危规号】:无资料
【联合国编号】:无资料
【包装分类】:Z01
【包装标志】:
【包装方法】:无资料。
十五:法规信息
【法规信息】:化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;大气中铅及其无机化合物的卫生标准(GB 7355-87),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。
十六:其它信息
【参考文献】:
【填表部门】:
【数据审核单位】:
【修改说明】:
【其他信息】:
平凡人
第15楼2010/05/31
甲醇化学品安全技术说明书
说明书目录
第一部分 化学品名称 第九部分 理化特性
第二部分 成分/组成信息 第十部分 稳定性和反应活性
第三部分 危险性概述 第十一部分 毒理学资料
第四部分 急救措施 第十二部分 生态学资料
第五部分 消防措施 第十三部分 废弃处置
第六部分 泄漏应急处理 第十四部分 运输信息
第七部分 操作处置与储存 第十五部分 法规信息
第八部分 接触控制/个体防护 第十六部分 其他信息
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 甲醇
化学品英文名称: methyl alcohol
中文名称2: 木酒精
英文名称2: methanol
技术说明书编码: 307
CAS No.: 67-56-1
分子式: CH4O
分子量: 32.04
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No.
甲醇 67-56-1
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 对中枢神经系统有麻醉作用;对视神经和视网膜有特殊选择作用,引起病变;可致代射性酸中毒。急性中毒:短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状);经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄,甚至昏迷。视神经及视网膜病变,可有视物模糊、复视等,重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响:神经衰弱综合征,植物神经功能失调,粘膜刺激,视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。
环境危害:
燃爆危险: 本品易燃,具刺激性。
第四部分:急救措施
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 饮足量温水,催吐。用清水或 1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
第五部分:消防措施
危险特性: 易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法: 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 50
前苏联MAC(mg/m3): 5
TLVTN: OSHA 200ppm,262mg/m3; ACGIH 200ppm,262mg/m3[皮]
TLVWN: ACGIH 250ppm,328mg/m3[皮]
监测方法: 气相色谱法;变色酸分光光度法
工程控制: 生产过程密闭,加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护: 可能接触其蒸气时,应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿防静电工作服。
手防护: 戴橡胶手套。
其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。
第九部分:理化特性
主要成分: 纯品
外观与性状: 无色澄清液体,有刺激性气味。
pH:
熔点(℃): -97.8
沸点(℃): 64.8
相对密度(水=1): 0.79
相对蒸气密度(空气=1): 1.11
饱和蒸气压(kPa): 13.33(21.2℃)
燃烧热(kJ/mol): 727.0
临界温度(℃): 240
临界压力(MPa): 7.95
辛醇/水分配系数的对数值: -0.82/-0.66
闪点(℃): 11
引燃温度(℃): 385
爆炸上限%(V/V): 44.0
爆炸下限%(V/V): 5.5
溶解性: 溶于水,可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。
主要用途: 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物: 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:5628 mg/kg(大鼠经口);15800 mg/kg(兔经皮)
LC50:83776mg/m3,4小时(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法: 用焚烧法处置。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 32058
UN编号: 1230
包装标志:
包装类别: O52
包装方法: 小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。
运输注意事项: 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。
第十五部分:法规信息
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。
第十六部分:其他信息
参考文献:
填表部门:
数据审核单位:
修改说明:
其他信息:
平凡人
第16楼2010/05/31
萘的MSDS
1、物质的理化常数
国标编号: 41511 CAS: 91-20-3
中文名称: 萘
英文名称: naphthalene
别 名: 并苯;粗萘;精萘;煤焦油脑;萘饼
分子式: C10H8 分子量: 128.16
熔 点: 80.1℃
密 度: 相对密度(水=1)1.16;
蒸汽压: 80℃
溶解性: 不溶于水,溶于无水乙醇、醚、苯
稳定性: 稳定
外观与性状: 白色易挥发晶体,有温和芳香气味,粗萘有煤焦油臭味
危险标记: 8(易燃固体)
用 途: 用于制造染料中间体、樟脑丸、皮革、木材保护剂等
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:具有刺激作用,高浓度致溶血性贫血及肝、肾损害。
急性中毒:吸入高浓度萘蒸气或粉尘时,出现眼及呼吸道刺激、角膜混浊、头痛、恶心、呕吐、食欲减退、腰痛、尿频、尿中出现蛋白及红白细胞。亦可发生视神经炎和视网膜炎。重者可发生中毒性脑病和肝损害。口服中毒主要引起溶血和肝、肾损害,甚至发生急性肾功能衰竭和肝坏死。
慢性中毒:反复接触萘蒸气,可引起头痛、乏力、恶心、呕吐和血液系统损害。可引起白内障、视神经炎和视网膜病变。皮肤接触可引起皮炎。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属低毒类。
急性毒性:LD50490mg/kg(大鼠经口);人经口5g,白内障及肾损害;人经口5~15g,致死;儿童经口2.0g/2日,致死。
亚急性和慢性毒性:兔经口1g/(kg·天),3天,见晶状体浑浊,20天后形成白内障。兔吸入饱和蒸气2小时/天,2~3个月,红细胞先增多后减少;400~500mg/m3,4小时/天,5个月,见晶状体浑浊。小鼠吸入60~500mg/m3,5个月,条件反射紊乱,尸检见呼吸系统损害。
致突变性:细胞遗传学分析:仓鼠卵巢30mg/L。姊妹染色单体交换:仓鼠卵巢15mg/L。
生殖毒性:小鼠经口最低中毒剂量(TDL0):2400mg/kg(孕7~14天),影响活产指数,影响存活指数(如活产在第4天时的存活数)。
致癌性:大鼠皮下最低中毒剂量(TDL0):3500mg/kg(12周,间歇),疑致肿瘤剂,致淋巴瘤,包括何杰金氏病,致子宫肿瘤。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):30ppm(6小时)(2处,间歇),致肿瘤,致肺肿瘤。
在环境中的迁移几个实验证明了多环芳烃(PAHs)的可生物降解性。低分子量的多环芳香烃(PAHs)如萘、苊、苊烯在实验研究中均能快速地被降解。初始浓度为5~10mg/L的液体,在7天之内有90%以上的多环芳香(PAHs)被生物降解。高分子量的多环芳香烃(PAHs)如荧蒽、苯并(a)蒽、屈、苯并(a)芘和和蒽等很难被 生物降解。
危险特性:遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。与强氧化剂如铬酸酐、氯酸盐和高锰酸钾等接触,能发生强烈反应,引起燃烧或爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定的浓度时,遇火星会发生爆炸。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
便携式气相色谱法
4.实验室监测方法:
监测方法 来源 类别
乙醚-乙醇比色法 《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社 化工企业空气
高效气相色谱法 《城市和工业废水中有机化合物分析》 王克欧等译 废水
气相色谱法 《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译 固体废弃物
色谱/质谱法 美国EPA524.2方法 水质
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 20mg/m3
前苏联(1977) 大气质量标准 0.003mg/m3
前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度 0.05mg/L
嗅觉阈浓度 0.14mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中。运至空旷处引爆。或在保证安全情况下,就地焚烧。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:高浓度蒸气接触可应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩);可能接触其粉尘时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防毒物渗透工作服。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐,就医。
灭火方法:灭火剂:雾状水、二氧化碳、砂土。切勿将水流直接射至溶融物,以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅
平凡人
第17楼2010/05/31
1、物质的理化常数
国标编号: 32192 CAS: 65996-93-2
中文名称: 煤焦油
英文名称: Coal tar
别 名: 煤膏
分子式: 分子量:
熔 点:
密 度: 相对密度(水=1)1.18~
蒸汽压: <23℃
溶解性: 微溶于水,溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机
稳定性: 稳定
外观与性状: 黑色粘稠液体,具有特殊臭味
危险标记: 7(易燃液体)
用 途: 可分馏出各种芳香烃、烷烃、酚类等,也可制取油毡、燃料和炭黑
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、经皮吸收。
健康危害:作用于皮肤,引起皮炎、痤疮、毛囊炎、光毒性皮炎、中毒性黑皮病、疣赘及肿瘤。可引起鼻中隔损伤。国际癌症研究中心(IARC)已确认为致癌物。
二、毒理学资料及环境行为
危险特性:遇明火、高热易燃。与强氧化剂发生反应,可引起燃烧。有腐蚀性。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
重量法(NIOSH方法 5023)
空气中的测定:样品用滤器收集后,经萃取,柱色谱分离,再用分光光度法测定
5.环境标准:
美国 车间卫生标准 0.2mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收,收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
废弃物处置方法:建议用焚烧法处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:一般不需特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护:穿相应的工作服。
手防护:必要时节戴防化学品手套。
其它:工作现场严禁吸烟。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水冲洗。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
食入:误服者给充分漱口、饮水,就医。
灭火方法:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
平凡人
第18楼2010/05/31
香烟内的化学物质远不止这些,香烟的烟雾中有3000多种有害物质,其中包括焦油、尼古丁、一氧化碳等。焦油中有40多种致癌物质。尼古丁、一氧化碳、氰化氢等都是人体容易吸收的毒物。吸入尼古丁7秒后便进入脑组织,是引起烟瘾的主要物质。一氧化碳与血红蛋白的结合力比氧大200多倍,由于大量吸烟,血红蛋白携氧能力下降,心肌缺氧,因而容易发生冠心病。医学资料表明,吸烟是慢性支气管炎、肺气肿、肺癌的主要病因之一,吸烟的人患肺癌的犯病率比不吸烟的人高10—20倍。女性吸烟可导致激素分泌紊乱,容易患生殖器官感染、月经紊乱、受孕障碍,会大大增加孕妇流产的危险,并抑制胎儿的发育。
烟草主要是由碳水化合物(占40%~50%)羧酸、色素、萜烯类物质、链烷烃、类脂物质等组成,同时还有一些生长过程中必需的营养物(如硝酸盐等)以及某些污染物(如农药、重要金属元素等)。烟草与别的植物不同这点是所含的萜烯类物质比较丰富,即通常所说的“蜡质”或“尼古丁”。
吸烟者吸入香烟过程,是香烟在不完全燃烧过程中发生一系列的热分解与热合成的化学反应,形成大量新的物质,其化学成分很复杂,从烟雾中分离出有害成分达3000余种,其中主要有毒物质为尼古丁(烟碱)、烟焦油、一氧化碳、氢氰酸、氨及芳香化合物等一系列有毒物质。在烟草中原有的蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸等人体需要的有益物质,如果把它作食用那是有益的,但是把它作为香烟,经过燃烧而释放出烟雾灰尘等,也都变成有害物质。烟草点燃的烟雾由两部分组成,其中气体部分,占据92%,包括多量的氧和氮无害气体和一定量的一氧化碳及微量的致癌、促癌、纤毛毒物质。粒相部分占8%,主要为尼古丁和烟焦油。
尼古丁是生理作用活泼的高毒化学物质,是吸烟成瘾的主要因素。据测定,香烟烟雾中一氧化碳浓度在前、后半段烟气中每立方米分别达3400、20375毫克,大量吸入可使吸烟者血液中碳氧血红蛋白高达 15%以上,造成组织中氧供应不足,出现缺氧血症。一些长期大量吸烟者因此口唇呈暗红色。另外尼 古丁会增快心跳速率,提高血压及引起末梢血管的收缩,长期易致心脏血管疾病 。依氧化碳则会阻碍正常氧气和血红素的结合,造成体内缺氧,严重时甚至死亡。 焦油、刺激物质则是慢性支气管炎、肺气肿等慢性阻塞性肺疾病及各种癌症的元 凶。香烟中焦油能引起支气管黏膜上皮细胞增生和变异,并诱发癌变。这些物质均非我们所必须,且时时危害瘾君子及二手菸吸入者的健康。
